Conexión de objetos con la base de datos
El paso final para configurar una conexión de base de datos es conectar las instancias objeto a la base de datos. El siguiente es el procedimiento para la conexión con un objeto individual. Si está conectando múltiples objetos, ver Conexión de objetos múltiples.
Una vez conectada se puede editar la conexión. La conexión también puede ser removida.
Conexión de objetos únicos
Comando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Pasos para conectar una base de datos a un objeto:
Seleccione un objeto.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, marque la casilla para el formato seleccionado para anexar el formato de registro a una instancia de objeto. Consulte el tema Cómo adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
Se muestran los Campos de registro con los valores predeterminados del formato de registro.
Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, pulse Conexión de objetos con la base de datos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objeto. Si se seleccionó una fila anteriormente para el objeto, aparece resaltada y en negrita.
Parámetro |
Registros disponibles |
Enumera los formatos de registro disponibles para el objeto seleccionado (incluyendo registros IFC y COBie). |
Conexión de base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Conexión con la base de datos de formato de registro, para conectar un formato de registro a una tabla de base de datos. |
Agregar nueva fila a tabla de base de datos |
Inserta una fila en la tabla de la base de datos y la asocia con el objeto. |
Usar fila de tabla de base de datos seleccionada |
Permite que se pueda seleccionar la fila de la tabla de la base de datos desde la lista de tablas de base de datos vinculada, asociando una fila ya existente con el objeto. |
Filas de tabla de base de datos |
Selecciona una fila de tabla para ser asociada con el objeto; esta fila proporciona o recibe datos para el objeto seleccionado. |
Pulse Usar fila de tabla de base de datos seleccionada y escoja la fila correspondiente al objeto seleccionado.
Los campos de registro se llenan desde la tabla de la base de datos para la instancia del registro anexado al objeto.
